[人机界面] 制造产线异常故障预警系统安灯Andon
1609|0
 楼主| 爆炒萝卜 发表于 2013-11-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在制造装配生产过程中,设备出现故障停机、物料短缺、工艺异常以及品质异常等问题会经常发生,如何在最短的时间内保证问题得到及时的处理,是当前企业非常关注的一个难题,因为这会直接影响到整个生产的效率。
    安灯系统作为生产管理系统中的一部分,主要应用于制造业生产车间的生产线上的实时呼叫,在异常故障出现后能及时把问题反馈到相关人员中,可以帮助生产线上的工人在一定生产节拍内、完成质量可靠的产品装配任务。
    在生产过程中,一旦产线出现异常故障时,可由线上操作人员通过触摸屏选择对应的异常问题直接激活Andon系统,以下为Andon系统数据采集端界面,可直接通过触控方式进行操作,也可直接通过附带的键盘进行操作:
    安灯系统被激活后就可以直接向生产环节管理者汇报产品质量问题、设备故障、物料缺失或其它请求帮助等等,并且通过LED大屏把异常信息显示出来,提醒相关人员尽快解决问题。注:LED大屏具体显示的内容可根据客户的需求制定。
    安灯系统可以实时并准确地将异常信息反应在现场看板上,通过这些显示提示相关人员迅速作出反应,以最短时间解决相关问题,从而最终实现生产过程各种问题的准确传递和及时处理,可大幅度地减少工人问题求救的时间,从而提高产量,提高生产效率。
    同时,Andon系统可实时记录呼叫的次数、停机时间等信息,并提供丰富多样的数据统计分析报表,通过分析后,就可以迅速得出潜在的质量、流程、人员等问题, 管理人员可以针对以上改进点进行改进,提高生产管理水平。
