[Allegro] 多孔安装孔
1978|9
 楼主| siyida 发表于 2013-12-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种制作方式是否影响后面的布局、画线,
另种方式只做同样单一的孔,画线时放置过孔
江枫渔火 发表于 2013-12-3 12:34 | 显示全部楼层
你说的是这种安装孔呀?这个就是直接在一个安装孔周围均匀的放上一些过孔。是在做封装的时候就放好的。所以是一个整体。用起来也没什么影响的。
renqinglei 发表于 2013-12-3 12:41 | 显示全部楼层
 楼主| siyida 发表于 2013-12-3 14:25 | 显示全部楼层
申明:本人使用的EDA是Cadence16.5,制作FOOTPRINT与PADS和DXP有区别,这类问题请ALLEGRO同行回答
lostpod 发表于 2013-12-3 15:59 | 显示全部楼层
用Cadence16.3的同行表示版本太低,拒绝回答。
jjjyufan 发表于 2013-12-3 19:43 | 显示全部楼层
这类孔 华而不实,
一圈小过孔删除
allegro中会报错的。
fhpzxq 发表于 2013-12-3 23:24 | 显示全部楼层
有几个孔就在原理图库里面定义几个pin,不得报错。一般大孔做成非金属孔,小孔做成金属孔,开pastemask窗,smt过回流会在上边上一层锡膏,起防滑和接地的作用!
 楼主| siyida 发表于 2013-12-4 09:13 | 显示全部楼层
有几个孔就在原理图库里面定义几个pin,不得报错。一般大孔做成非金属孔,小孔做成金属孔,开pastemask窗, ...
谢谢指导。。。。。
fhpzxq 发表于 2013-12-4 20:49 | 显示全部楼层
谢谢指导。。。。。
别客气
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
