【试用体会】/PCBWeb/partsim设计工具使用感受
 楼主| wangxm86 发表于 2014-1-7 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的试用了一下,感觉不是很好用,PCBWEB
缺点:
1、mouser只做出了部分的原理图库,器件不多不说,还有好多打不开的,提示“零件没有符号和覆盖区”,或者提示“服务器没有返回”(肯定不是网速的问题)。目前原理图画出来都有难度。
2、PCB,没有看到哪里可以新建pcb封装或者画线的位置,或者只有把原理图画出来放下器件才可以在pcb里面画线,即使可以画,用它画简单的双面板还可以,多层板就不要奢望了,没找到哪里有规则设置。
优点:生成gerber文件很方便,点下鼠标就行了;界面简单,初学者也能看懂。
建议:以后最好能加上基本器件的原理图库和封装库,帮助文件也不可用,应该是没有完善好。
partsim试用:
简单画了个原理图,就几个器件,放置还是很容易的,然后放个电压表,还有探头,不知道探头干嘛用的,保存,仿真,刚开始还能出来电压,但是我只放了一个电压表啊,出来起码有4、5个 网络的电压,没计算电压值对不对,因为原理图的位置和出来电压值的位置偏离了好远,当然也可能是我还没研究出怎么使用。
在线设计工具的初衷是好的,但是试用后发现确实问题还有不少,也许完善了之后能好用很多,但是目前还是不太好用,最好有个教程。
zhangmangui 发表于 2014-1-8 08:54 | 显示全部楼层
很好    顶顶
mildlioncn 发表于 2014-1-10 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
希望功能完善下
mmmb911 发表于 2014-1-11 12:28 | 显示全部楼层
期待完善教程
快速回复 返回顶部 返回列表
