这是个什么电路呀! 求好心人剖析!在下在线等
3764|22
 楼主| Santia 发表于 2014-1-12 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉是可控的信号频率筛选电路什么的......
本菜鸟看不懂求指点
 楼主| Santia 发表于 2014-1-12 23:39 | 显示全部楼层
有没有大侠出现呀...
 楼主| Santia 发表于 2014-1-12 23:50 | 显示全部楼层
顶一下别沉了,,,
manbo789 发表于 2014-1-13 08:27 | 显示全部楼层
EQ调节,
 楼主| Santia 发表于 2014-1-13 14:29 | 显示全部楼层
EQ调节,
具体是怎么实现的呀?能不能讲的详细一点呢?是不是通过调节不同频率信号的比重呢?
 楼主| Santia 发表于 2014-1-13 19:23 | 显示全部楼层
顶一下 顶一下  别沉了啊!!
 楼主| Santia 发表于 2014-1-13 19:26 | 显示全部楼层
挽尊。。。
有没有哪位老师详解一下这个电路哦,,,
 楼主| Santia 发表于 2014-1-13 23:05 | 显示全部楼层
顶一下别沉了,,,,
 楼主| Santia 发表于 2014-1-14 21:16 | 显示全部楼层
顶起来
duhemayi 发表于 2014-1-15 16:40 | 显示全部楼层
顶起来
eda516 发表于 2014-1-18 09:21 | 显示全部楼层
微分积分电路。
 楼主| Santia 发表于 2014-1-21 17:35 | 显示全部楼层
微分积分电路?
myloveling2118 发表于 2014-1-22 10:42 | 显示全部楼层
顶下。沉了  ..
落雪绽菊 发表于 2014-1-22 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
不知道干什么的。稳态时,输出某个固定电压,开关一直闭合。不过在开关由断开到闭合时(类似加电的时刻),输出缓慢上升到稳定值。
josoncao 发表于 2014-1-23 16:00 | 显示全部楼层
这个明显是个EQ电路,当你没有闭合的时候,直接通过电位器调节大小,当你闭合时,音频会直接通过电容和电阻输出,
josoncao 发表于 2014-1-23 16:02 | 显示全部楼层
纠正一下,不是音频会直接通过电容和电阻输出,而是高音会直接通过电容和电阻输出,这样不会有高音的衰减。
3AG1A 发表于 2014-1-24 10:51 | 显示全部楼层
去看一下音频信号处理方面的书吧。
shen58952164 发表于 2014-2-7 11:42 | 显示全部楼层
:)顶一下,图有点看不懂.为什木
cbc20031442 发表于 2014-2-7 17:39 | 显示全部楼层
个人感觉:闭合时信号经过一个带通滤波器,断开就直接分压输出了
石头记 发表于 2014-2-7 21:18 | 显示全部楼层
这种电路在早期的卡式单放机上有见过,主要功能是实现重低音,SW1合上时,OUT端高频提升,听感上觉的没的低音了,而断开SW1时OUT端高频减少,听感上低音就相对大了,只是这个电路被简化了,效果不是很明显。因为这种电路是逆向控制,也就是说实现低音是以牺牲高音为代价。是一种带有“欺骗性”的重低音电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Santia + 1 谢谢啦1
查看全部评分
