[protel] Altium Designer summmer 08的尺寸标注可以分解吗?
3059|11
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-1-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,见附图:
Altium Designer summmer 08的尺寸标注可以分解吗?如果可以,如何分解?
谢谢!
附图:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-11 13:02 | 显示全部楼层
没人理
ADaiPlay 发表于 2014-2-11 14:12 | 显示全部楼层
什么意思?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-11 14:53 | 显示全部楼层
什么意思?
谢谢!
终于有人回帖了!
就是将图中 的数字和尺寸线分开,可以单独移动,便于尺寸 数值位置的移动。
这个和CAD里的 尺寸分解是类似的。
ADaiPlay 发表于 2014-2-11 15:19 | 显示全部楼层
谢谢!
终于有人回帖了!
这个那就需要手动画了,手动添加线,画箭头,然后添加text填数字,但是尺寸也是手动计算或测量出来的,而不是软件给计算的。
文字放在丝印层就可以
这个尺寸都是在边框外标注的,供参考的,弄那么复杂干嘛啊
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-14 09:41 | 显示全部楼层
这个那就需要手动画了,手动添加线,画箭头,然后添加text填数字,但是尺寸也是手动计算或测量出来的,而 ...
谢谢!
AD08有尺寸标注功能的,软件自动测量,见附图
附图:
ADaiPlay 发表于 2014-2-14 17:50 | 显示全部楼层
谢谢!
你开始那个图就是自动标注得来的,你不是要分开吗,搞不懂你的意思
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-14 21:43 | 显示全部楼层
你开始那个图就是自动标注得来的,你不是要分开吗,搞不懂你的意思 ...
谢谢大侠的指点!
可能是我的理解和表达有问题,还望见谅!:Q
ADaiPlay 发表于 2014-2-15 15:42 | 显示全部楼层
谢谢大侠的指点!
可能是我的理解和表达有问题,还望见谅!
呵呵,会了就好
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-16 00:31 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-6 12:06 | 显示全部楼层
支持一下
个人签名:永远的助理工程师
273
