[protel] AD08中,菜单Place-Dimension下的几个命令是什么意思?
4563|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-1-28 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,见附图:
AD08中,菜单Place-Dimension下的几个命令是什么意思?怎么使用?
列举如下:
Linear
Angular
Radial
Leader
Datum
Baseline
Center
Linear Diameter
Radial Diameter
Dimension
谢谢!
附图:
fanjeilei 发表于 2014-2-10 15:56 | 显示全部楼层
都是尺寸标注。
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-11 00:29 | 显示全部楼层
myic200610 发表于 2014-2-11 11:37 | 显示全部楼层
设置为中文模式
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-2-11 12:54 | 显示全部楼层
谢谢
个人签名:永远的助理工程师
273
