[嵌入式linux] C语言用什么语句将数据存入sqlite3数据库?
 楼主| uitxt 发表于 2014-2-13 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有变量a1=1,a2=2,a3=3,a4=4,用什么语句将该4个变量以及值存储到数据库中?要求不能覆盖掉,要依次存储。第一列为变量名,第二列为变量值。
另外用什么语句将数据从数据库中读取出来?并将相应的值赋值给相应的变量名?
dirtwillfly 发表于 2014-2-13 21:21 | 显示全部楼层
 楼主| uitxt 发表于 2014-2-13 23:20 | 显示全部楼层
SQLite3 C语言API入门:
http://www.blogjava.net/xylz/archive/2012/09/25/388519.html
我的对表格插入数据的语句sprintf(sql,"insert into t(id,name,value) values(1,'a1','%d')",a1);
但是编译后后报错如下
In function 'main':
warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
是哪里的问题,如何解决?
msblast 发表于 2014-2-14 00:16 | 显示全部楼层
我的对表格插入数据的语句sprintf(sql,"insert into t(id,name,value) values(1,'a1','%ld')",a1);
但 ...
建议
1、编译windows版本运行,熟悉Sqlite命令;看c语言API相关文档。
2、加强c语言基础。
单引号前应该加转义字符\
香水橙 发表于 2014-2-14 09:30 | 显示全部楼层
检查一下sql的定义。
这个%ld是什么?
 楼主| uitxt 发表于 2014-2-14 10:58 | 显示全部楼层
检查一下sql的定义。
这个%ld是什么?
我的是在LINUX下编译,%ld代表长整型,用%d也是同样的报错
sql的定义我看过了,我还是找不出我的错在哪里?
chinaye1 发表于 2014-2-14 16:12 | 显示全部楼层
请调用 sqlite3_exec 函数
 楼主| uitxt 发表于 2014-2-14 17:25 | 显示全部楼层
请调用 sqlite3_exec 函数
sqlite3_exec(db,sql,0,0,&zErrMsg);
这个已经调用了,不是这个语句的问题,应该是sprintf(sql,"insert into t(id,name,value) values(1,'a1','%d')",a1);  这个语句有问题,但是我不知道出错在哪里
辛楠不菲 发表于 2015-11-16 17:59 | 显示全部楼层
'%d'不要加单引号,
