[GPS模块] 谁用过sirf3内核的模块,我试了三个都没星,是不是连错了?
 楼主| sky657 发表于 2014-2-15 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了3个sirf3内核的模块,两种芯片,连接方式是vin接3.3v,gnd接地,txd接电脑rxd,rf接4.76cm导线或无源陶瓷天线(ublox可搜到星)
这样连接后三个模块都搜不到星,有十二个虚拟卫星,但是仰角方位角都是0,是怎么回事啊?是不是rf先接电容再接无源天线??
 楼主| sky657 发表于 2014-2-16 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
还是sirf3只能接有源天线?
 楼主| sky657 发表于 2014-2-16 14:13 | 显示全部楼层
我都买了三个了。。。。
chunyang 发表于 2014-2-16 18:57 | 显示全部楼层
仔细看看模块的手册,有源、无源天线的接法很重要,所有模块都支持这两种天线,但接法不同,具体以手册为准。
 楼主| sky657 发表于 2014-2-16 19:49 | 显示全部楼层
手册就是直接连的啊
 楼主| sky657 发表于 2014-2-16 19:55 | 显示全部楼层
ET-312数据手册.pdf
快速回复 返回顶部 返回列表
