求合适的SOIC8芯片,8引脚为VCC,1引脚为GND,6引脚为时钟输入
1916|1
 楼主| hm_315 发表于 2014-2-17 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术大大们好,最近我在分析一个PCB板遇到一个未知型号的芯片。目前已知它为SOIC8芯片,8引脚为VCC,1引脚为GND,6引脚为时钟输入,功能上可能为计数器类型。
起初我认为它是555定时器,因为555定时器也是8引脚为VCC,1引脚为GND,6引脚为时钟输入,作为一个单稳态触发器时比较适合。但是换上芯片后还是不符合原电路要求。
请大大们帮我看看,还有哪些芯片符合呢?谢谢~!
(常用的8引脚SOIC如时钟,I2C的EEPROM等不符合╮(╯▽╰)╭)
semikon 发表于 2014-6-19 11:47 | 显示全部楼层
你至少要把周边的电路原理图发上来才好分析啊,8脚的IC这么多
