一个很容易走线的arm9,2层板,内置sdram,外部引脚分布合理
5239|13
 楼主| Auir 发表于 2014-3-7 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用三星的2440,atmel的9g45做个小核心板一般是要6层板的。
但是用紫芯的asm9260t,很容易2层板就实现了。
从图上可以看见 引脚的分布很合理,各个模块都分布在一堆,连续性很好。不似有的cpu,引脚分布混乱,画板痛苦。
图上的nandflash接口部分,lcd 控制器, 以太网控制器,i2s音频等部分都很整齐。
microxh 发表于 2014-3-10 14:12 | 显示全部楼层
降低制造成本, 很值得推广!!!
 楼主| Auir 发表于 2014-3-10 17:27 | 显示全部楼层
ASM9260T的PCBA的整体成本,将对于atmel 或者三星的 arm9 BGA封装可以降低 15元---20元之间。这是大客户的精确评估。
flyingcys 发表于 2014-7-25 15:57 | 显示全部楼层
这个蛮有兴趣的!
戈卫东 发表于 2014-7-26 11:07 | 显示全部楼层
样片评估板容易搞到么?
戈卫东 发表于 2014-7-26 11:12 | 显示全部楼层
好像现在ARM9的板子要比A9的板子贵啊。。。。。。。
hynwind 发表于 2014-7-26 12:42 | 显示全部楼层
这个是哪里的处理器?紫芯?
zhang..yb 发表于 2014-7-28 10:10 | 显示全部楼层
楼主的板子是 4 层的,2 层很容易的话请出 2 层开发板,光说没用。
戈卫东 发表于 2014-7-29 15:45 | 显示全部楼层
图片上的板子确实不像2层板。。。。。
 楼主| Auir 发表于 2014-7-31 23:54 | 显示全部楼层
这个是哪里的处理器?紫芯?
恩, alphascale的arm9。
 楼主| Auir 发表于 2014-7-31 23:56 | 显示全部楼层
图片上的板子确实不像2层板。。。。。
图片上的板子的确不是2层板,但是我现在客户,90%都是2层板。最近我们有2层板的核心板出。到时出了以后,谁想要就找我就可以了。
2层板的arm9的价格,比a8要便宜多了。
很多批量客户都核算过成本的。
样片评估板,可以找我 ,jackie.luo@ferry-semi.com
zhang..yb 发表于 2014-8-1 16:50 | 显示全部楼层
有 2 层的核心板方案,用户开发最终方案就简单多了,只要画出外围就行了。
humy 发表于 2014-12-14 18:18 | 显示全部楼层
很好的芯片,支持国产!
zjzjhz 发表于 2014-12-17 14:28 | 显示全部楼层
个人签名:ASM9260,内置256Mbit sdram, 2xcan,1x以太网,1xLCD,+-12kV,jackie.luo@ferry-semi.com,136 7242 8096
30
