[protel] AD08的原理图 标题栏的 时间和路径 如何 隐藏?
5465|13
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-9 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见附图,请教:
谢谢!
附图:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-10 12:56 | 显示全部楼层
没人理
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-11 08:50 | 显示全部楼层
HK707832635 发表于 2014-3-11 13:01 | 显示全部楼层
哥们英文不记得啊,有软件,现在给你写出那步就好了啊。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-12 07:27 | 显示全部楼层
谢谢大侠,等待答案...
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-27 15:07 | 显示全部楼层
大侠,不忙的时候别忘了给指点下哦
片羽之神 发表于 2014-3-27 21:41 | 显示全部楼层
design-Document options-取消Title block
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-28 08:33 | 显示全部楼层
谢谢指点!
取消“Title Block”,整个标题框都没了。
有 让标题框在,只取消 标题框内 时间和路径的 方法吗?
wangdapeng718 发表于 2014-3-28 09:33 | 显示全部楼层
学习了
188598686 发表于 2014-3-28 09:39 | 显示全部楼层
我也没找到
片羽之神 发表于 2014-3-28 12:28 | 显示全部楼层
谢谢指点!
取消“Title Block”,自己画一个标题栏,添加上需要的信息,然后保存成模版,再画图时就套用这个模版!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-29 00:27 | 显示全部楼层
好办法,学习了,谢谢
pcbkey 发表于 2015-2-6 17:02 | 显示全部楼层
支持一下
yanwuhua 发表于 2015-9-17 16:55 | 显示全部楼层
取消“Title Block”,自己画一个标题栏,添加上需要的信息,然后保存成模版,再画图时就套用这个模版! ...
怎么改别人做的模版?
个人签名:永远的助理工程师
273
