yudi__lin 发表于 2014-3-13 11:01
求---指教!!!不胜感谢!!!
当开关打到一侧时,在上电和断电的瞬间,为什么另一侧的灯也会闪一下,就是将另一侧的灯零线拿掉,也会出现同样的状况,该怎么消除该现象?
youluo235 发表于 2014-3-13 12:55
闪亮怎么理解,本来是灭 的,突然亮了一下,还是本来就是亮的,变得更亮了一会?
yudi__lin 发表于 2014-3-13 13:46
youluo235 发表于 2014-3-13 12:55 static/image/common/back.gif
闪亮怎么理解,本来是灭 的,突然亮了一下,还是本来就是亮的,变得更亮了一会? ...
本来应该是不亮的,图上开关之前还有个开关,就是K1吧。用图上开关选择使用哪一路,对应的指示灯亮。另一路不就断开了吗。但是在K1闭合以及断开时,本该不亮的会闪一下,不知什么原因
youluo235 发表于 2014-3-13 14:05
yudi__lin 发表于 2014-3-13 13:46 static/image/common/back.gif
本来应该是不亮的,图上开关之前还有个开关,就是K1吧。用图上开关选择使用哪一路,对应的指示灯亮。另一 ...
之前还有一个K1.?K1是总的开关吗,请说明白。本来不该亮的突然亮了一下然后慢慢的变暗只到不亮?这明显是电容放电使灯泡亮的节奏不
yudi__lin 发表于 2014-3-13 16:33
youluo235 发表于 2014-3-13 14:05 static/image/common/back.gif
之前还有一个K1.?K1是总的开关吗,请说明白。本来不该亮的突然亮了一下然后慢慢的变暗只到不亮?这明显是 ...
明天我再画个图
具体说一下。
不是慢慢变暗,只是一闪。将灯去掉零线,也一样
yudi__lin 发表于 2014-3-14 08:57
先选择工作方式,比如手动,但是在按下和松开启动按钮时,自动的指示灯都会闪一下。去掉自动指示灯的零线,也是一样的现象。怎么消除?
来看看新图吧
我上传了详细一点的图
youluo235 发表于 2014-3-14 10:29
yudi__lin 发表于 2014-3-14 08:58 static/image/common/back.gif
我上传了详细一点的图
首先把开关放在手动那个档,当总开关闭合的时候自动挡的灯也会亮一下?应该不是吧,确定电路图就是这样的吗。可能的解释就是刚闭合的那一刻产生的磁场较大,在自动挡那边产生了电场,从而产生电流,你可以把自动挡那边的回路(中间那2个二极管之间的路)断开试试,或者2电路离远一点
yudi__lin 发表于 2014-3-14 10:38
youluo235 发表于 2014-3-14 10:29 static/image/common/back.gif
首先把开关放在手动那个档,当总开关闭合的时候自动挡的灯也会亮一下?应该不是吧,确定电路图就是这样的 ...
那六个二极管是一个灯,做在板子里的。可不可能是电容的作用,磁场是不小。怎么可以去除这种现象。
youluo235 发表于 2014-3-14 10:52
yudi__lin 发表于 2014-3-14 10:38 static/image/common/back.gif
那六个二极管是一个灯,做在板子里的。可不可能是电容的作用,磁场是不小。怎么可以去除这种现象。 ...
电容压根在你闭合总开关的一瞬就不参与其中,就算之前有电荷量,但是没有通路他没法实现导通啊,所以不是电容的作用,再说,你连续放了好久电容不大的话漏电的话就没有了,
yudi__lin 发表于 2014-3-14 13:39
youluo235 发表于 2014-3-14 10:52 static/image/common/back.gif
电容压根在你闭合总开关的一瞬就不参与其中,就算之前有电荷量,但是没有通路他没法实现导通啊,所以不是 ...
可是如果是感应出来的话,去掉LED的零线之后就不应该亮了!
可为什么现象依旧呢、?
youluo235 发表于 2014-3-15 11:00
yudi__lin 发表于 2014-3-14 13:39 static/image/common/back.gif
可为什么现象依旧呢、? ...
你指的是哪根零线?感应过来的只要灯能构成回路就可能亮,你说的是那个开关那里断开了吗?那里断开没关系,灯里面依旧能构成回路。我也不好判断你的是不是感应过来的,因为一般感应的不会有这么明显才对,
页: [1]
查看完整版本: 求---指教!!!不胜感谢!!!
