好久没来了,想问问有人会上位机的编程吗
 楼主| 恬蔚 发表于 2014-3-17 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没有专门的那个论坛,所以在这问问,我用VC6.0,但是添加MSCOMM时说不支持接口,搞不懂了
zhangmangui 发表于 2014-3-18 09:15 | 显示全部楼层
1、选中dialog,右击找到insert active control,选择你想选择的插件,真的可以成功添加;
2、用CMD窗口 运行 regsvr32 mscomm.ocx , 注册成功会有对话框提示
系统本身好像不带这个文件,你可以找一个放到system32文件夹下
zhangmangui 发表于 2014-3-18 09:16 | 显示全部楼层
我以前使用过的注册软件你运行一下看能不能完成注册
 楼主| 恬蔚 发表于 2014-3-18 17:17 | 显示全部楼层
我的系统是win7   不知道这个和系统有关系没
 楼主| 恬蔚 发表于 2014-3-18 17:29 | 显示全部楼层
注册成功,但是连接是就说不支持,是不是我的软件下载的不完整呢?那个控件文档不正确呢?那些MSCOMM好像都是快捷方式,版主看看是不是软件问题呢?你用的哪里下载的呢?如下图:
zhangmangui 发表于 2014-3-19 14:09 | 显示全部楼层
注册成功,但是连接是就说不支持,是不是我的软件下载的不完整呢?那个控件文档不正确呢?那些MSCOMM好像 ...
不好意思 啦  我不知道什么原因了
现在用VC6.0的很少了
快速回复 返回顶部 返回列表
