[Allegro] 如何将自己做的过孔导入layerout
2216|8
 楼主| siyida 发表于 2014-4-9 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
layer, AC, AD, ck, ge
在ALLEGRO中制作BACKGET,我将CADENCE自带的库全剪去,自己重做PAD,BACKGET。LAYEROUT时添加VIA,找不到VIA,如何补救
 楼主| siyida 发表于 2014-4-9 12:50 | 显示全部楼层
本人用PADS layerout 时可以制作不同大小的VIA,添加VIA时,只需选择不同大小的VIA, ALLEGRO可以做到吗?
jjjyufan 发表于 2014-4-9 12:51 | 显示全部楼层
打开规则管理器  physical 里面的vias 自己添加
前提是你的库路径要对
 楼主| siyida 发表于 2014-4-9 13:15 | 显示全部楼层
 楼主| siyida 发表于 2014-4-9 13:17 | 显示全部楼层
等候结帖
 楼主| siyida 发表于 2014-4-9 13:23 | 显示全部楼层
前提是你的库路径要对
请问版主:我的过孔,还是以PAD的形式存在,是否要转为符号syb或器件com
沧海一笑 发表于 2014-4-9 13:36 | 显示全部楼层
刚才jjjyufan斑竹,还不能让你结贴吗?
fliger 发表于 2014-4-9 23:15 | 显示全部楼层
ALLEGRO 里面把现有的 导出库, 之后新文件里面直接 调用这个库里面的VIA对应的即可。
PADS 里面就更简单了。直接设置一样大小就可以了。
pcbkey 发表于 2015-2-6 20:22 | 显示全部楼层
支持一下
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
