[控制总线] RS-232/485热电阻采集模块EDAM5015
1547|0
 楼主| saijite 发表于 2014-4-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)       RS-232/485、USB、TCP/IP以太网三合一通讯接口,热电阻采集模块
2)       产品介绍: 12路热电阻输入,16位分辨率,2/3/4线。热电阻输入类型:PT100、PT1000、Balco500、NI RTD。
3)       通讯协议:同时支持以太网TCP/IP、USB、RS232/485这3种通讯接口。支持MODBUS RTU、MODBUS/TCP、ASCII等多种通讯指令及协议。在对TCP/IP、USB及串口编程时,可使用相同的SDK。TCP/IP支持DHCP,可用浏览器直接查看模块的状态信息。
4)       产品特点:每个输入通道可独立配置输入类型,同一个模块可同时输入多种热电阻类型。热电阻断线自动侦测。
5)       可定制:主控芯片为ARM,可为用户定制模块固件,实现脱机独立工作。也可为超高外阻,或非标量程等特殊规格定制模块。
电源要求:USB供电,或10VDC30VDC宽压供电。
马天钟  13826593656
