[创意DIY] ID卡图片分享
2520|10
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-28 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D
ID卡用的最多的,也许就是上班的考勤卡。
RFID是包含id,ID卡为125K低频的卡,而RFID包括了低频,高频,超高频等频段。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-28 08:52 | 显示全部楼层
ID卡阅读器将载波信号经天线向外发送,载波频率为125KHZ(THRC12)
2、ID卡进入卡阅读器的工作区域后,由阅读器中电感线圈和电容组成的
谐振回路接收阅读器发射的载波信号,卡中芯片的射频接口模块由此信号
产生出电源电压、复位信号及系统时钟,使芯片“激活”;3、芯片读取控
制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上,经卡内天线回送
给卡阅读器;4、卡阅读器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送
至后台计算机;5、后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相
应的处理和控制。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-28 08:56 | 显示全部楼层
拍了几张图片,不是我做的,我不做这个,也不卖这个。
:D
715216160 发表于 2014-4-29 10:51 | 显示全部楼层
学习,:handshake
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-29 11:22 | 显示全部楼层
学习,
:D
不是我做的,拍的别人的
ycslian 发表于 2014-4-29 13:15 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2014-4-30 13:44 | 显示全部楼层
容易被**。
做个模拟mcu卡!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-30 17:26 | 显示全部楼层
容易被**。
做个模拟mcu卡!
高速定位有啥好建议不?
我看人家拿这个给AGV定位的
gongshi 发表于 2014-5-1 18:38 | 显示全部楼层
支持下
zhejiang1 发表于 2014-5-3 08:54 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-10 10:29 | 显示全部楼层
没人看。
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
