[cadence] Candence无法生成网络表 求大家指点哈 DRC已经检查通过了
3685|12
 楼主| derrickavril 发表于 2014-5-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是就是无法生成网络表啊  就帮助   我一点 生成网络表就出现   这个问题    郁闷啊   是不是我的软件有问题呢   **过的啊 !!!!!!!!!!!急死了  求大神帮忙 小弟感激不敬
我画好了这个图老师不能生成 就大家指点下看看哪里不对啊??谢啦
亲们 以上问题解决掉了  现在又有一个新的问题  ,生成的网络便文件格式不是.spi的啊  无法放入到HSPICE中进行仿真  真是郁闷啊  怎么办呢???
20uj 发表于 2014-5-5 17:10 | 显示全部楼层
siyida 发表于 2014-5-5 17:14 | 显示全部楼层
这个图的VCC IN OUT GND 发都没有封装,无法生成NETLIST
 楼主| derrickavril 发表于 2014-5-5 19:38 | 显示全部楼层
封装成啥样的呢??求指点啊
waitinga 发表于 2014-5-5 21:55 | 显示全部楼层
你的VCC只有一个点,你再加个接口之类的vcc就行了
waitinga 发表于 2014-5-5 21:57 | 显示全部楼层
或者是加一个电容什么之类的器件连接到VCC上
siyida 发表于 2014-5-6 09:33 | 显示全部楼层
你用个4PIN的连接器,就可以
jjjyufan 发表于 2014-5-6 10:00 | 显示全部楼层
警告可以忽略的,
网表是可以生成的
 楼主| derrickavril 发表于 2014-5-6 20:22 | 显示全部楼层
警告可以忽略的,
网表是可以生成的
先谢谢你那!!可是网表已生成的时候就报错呢  很是郁闷  而且貌似 DRC检查过以后  网标还是生不成
 楼主| derrickavril 发表于 2014-5-6 20:30 | 显示全部楼层
警告可以忽略的,
网表是可以生成的
为啥检查都通过了 还是无法生成 网络表呢 求帮助啊
jjjyufan 发表于 2014-5-7 08:51 | 显示全部楼层
源文件放上来
jjjyufan 发表于 2014-5-7 08:52 | 显示全部楼层
网表生的时候有报错,看 看报错信息 自己改
pcbkey 发表于 2015-2-21 18:59 | 显示全部楼层
支持一下
