[PCB电路] PCB板
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-5-7 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师我看到有的PCB板旁边走线有很多过孔是什么意思呢,这些过孔没有连线,也不是散热作用,板子上有很多过孔,求解释,
mmuuss586 发表于 2014-5-7 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
有些人多画点孔散热的
mmuuss586 发表于 2014-5-7 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
最好拍个照片,正反面都拍下。
另外几层板啊?
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-5-7 21:56 | 显示全部楼层
就是两层板,除了走线基本上都是过孔了
mmuuss586 发表于 2014-5-7 21:59 | 显示全部楼层
就是两层板,除了走线基本上都是过孔了
:dizzy:
过孔啥都没接,就不知道为啥了。
我有时为了玩玩,才随便画个孔
ycslian 发表于 2014-5-8 09:36 | 显示全部楼层
2层板过孔没连线是地,铺地时需要过孔形成电流回路
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-5-8 13:10 | 显示全部楼层
覆铜了是地,但为什么还要过孔为地呢
chunk 发表于 2014-5-8 13:32 | 显示全部楼层
是焊盘还是过孔?如果是焊盘,那叫“Prototyping Area”,就白了就是板子有空间的地方做上洞洞板,给你实验用。如果是过孔,且两面有铺地,则多用过孔是为了确保两面的地可靠且充分的连接。
guangbiao 发表于 2014-5-9 12:07 | 显示全部楼层
个性设计、通风透气、减轻板子重量。。。
如果是无线产品,可否认为是增加信号接收灵敏度。
限量_个性。 发表于 2014-5-10 09:29 | 显示全部楼层
看来很有讲究的~
流年98 发表于 2014-5-10 09:49 | 显示全部楼层
应该是对信号线的包地处理,减小干扰
mmuuss586 发表于 2014-5-10 10:24 | 显示全部楼层
应该是对信号线的包地处理,减小干扰
:P
王紫豪的弟弟?
mldtkz 发表于 2014-5-13 10:23 | 显示全部楼层
应该都是地孔,地孔的作用太大了,抗干扰,散热,保护线路......
戈卫东 发表于 2014-5-14 15:22 | 显示全部楼层
图呢?
hoyuet4712 发表于 2014-5-20 08:26 | 显示全部楼层
叶丷 发表于 2014-5-24 10:01 | 显示全部楼层
过孔啥都没接,就不知道为啥了。
我有时为了玩玩,才随便画个孔 ...
随便 不会吧
mmuuss586 发表于 2014-5-24 18:36 | 显示全部楼层
随便 不会吧
啥意思??
mogyz 发表于 2014-5-25 19:54 | 显示全部楼层
应该是地屏蔽过孔,在PCB布线软件PADS LAYOUT的教程中有提到这个问题,通常在RF布线中会用到,全局Stitching:
局部Stitching:
快速回复 返回顶部 返回列表
