【easySim设计大赛】分立元件晶体管甲类耳放电路图研究
 楼主| 第三世界 发表于 2014-5-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(第一个)这是一个A类放大器的修改,是为了适应更高的阻抗负载。因为没有找到原始**,只找到一些这个设计的性能信息,示波器的曲线的参考资料, 这个电路设计的目的是利用所设计的自由耳机的正常需求赋予相对低负荷,并设计一个系统,从约束和妥协,正常功率放大电路所固有的自由。
我想尝试一下能否使用在音响设备中, 用于主要功率放大器的替代品.作为参考标准对现有的高功率. 通过对这个电路的学习, 看看过去的人是怎么进行类似实验的, 为了研究, 本设计的电路和原始资料不同, 有些地方做了修改.
而按照原始资料所表示, 总谐波失真 - 独家二次谐波(包括噪声),在全测有100ohms(标称)阻抗耳机1Vrms。  关闭和开启时间 - 小于0.5us。 建立时间(至1%以内) - 6us,而不是由负载特性达到0.22uF影响。 推荐负载 - 最低8欧;理想35ohm到无穷大。
(第二个))并且在还增加了一个完整的耳机放大器, 如果是从前置功放的独立机构,它是一个非常有用的东西,有一个小耳机放大器驱动一个有能力的手机对情侣在前置盒。但是,如果此放大器是一个传送到功放的信号,如果准确的监测在本单位提出的体系结构进行排序,在许多情况下,从辅助单位的信号将被直接路由到功率放大器,该耳机放大器的质量必须,如果有的话,是比自己高功率放大器
(第一个)
(第二个)
 楼主| 第三世界 发表于 2014-5-21 17:06 | 显示全部楼层
文件连接(第一个)
http://easysim.21ic.com/simulator#353
(第二个)
http://easysim.21ic.com/simulator#422
分享如下
mmuuss586 发表于 2014-5-21 17:34 | 显示全部楼层
赞一个
快速回复 返回顶部 返回列表
