• 内核 - 含有浮点运算单元和DSP的
ARM®Cortex™-M4内核 - 最高可运行至84 MHz - 工作电压:2.5V ~ 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ • 内存 - 256/512 K字节FLASH ROM - 64 K字节SRAM - 可配置Data Flash • ADC - 12位ADC(最多16通道) - 最快速度1 MSPS • 16位精度PWM(最多16通道) • 定时器 - 4通道32位定时器 - 实时时钟 | • 通用外设 - 10/100Mbps支持RMII 和 MII的以太
网(可选) - USB2.0 OTG和USB2.0设备(可选) - 最多2通道CAN总线(可选) - 最多6通道支持LIN和RS-485的串口 - 最多4通道SPI接口 - 最多5通道I²C(最高支持1 MHz) - 最多6通道智能卡接口 - 最多2通道I²S - 最多2通道编码器接口 • 安全性 - CRC校验 - AES和TDES 加密 - SHA加密 • 时钟 - 外接高速:4 MHz~24 MHz - 外接低速:32.768KHz - 内置高速:22.1184 MHz - 内置低速:10 KHz |
