[圈圈教你玩USB] 请教在设计键盘的时候怎么才能达到一直按下的效果
2058|1
 楼主| 12ycli 发表于 2014-5-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近在看圈圈的键盘,可是好像没有办法做到一直按下某个键的效果,按下的频率很高也行,但是貌似换了晶振频率不够高,怎么做才能有上述效果?
2.同时发送两个按键会出问题,慢了许多的样子,不知道是否我在其中加了个MPU6050读数据造成的。
单片机是STC12C5A60S2,晶振是27M。
主程序是跟圈圈的书差不多的
  1. while(1)  //死循环
  3.                 if(D12GetIntPin()==0) //如果有中断发生
  4.                 {
  5.                  D12WriteCommand(READ_INTERRUPT_REGISTER);  //写读中断寄存器的命令
  6.                  InterruptSource=D12ReadByte(); //读回第一字节的中断寄存器
  7.                  if(InterruptSource&0x80)UsbBusSuspend(); //总线挂起中断处理
  8.                  if(InterruptSource&0x40)UsbBusReset();   //总线复位中断处理
  9.                  if(InterruptSource&0x01)UsbEp0Out();     //端点0输出中断处理
  10.                  if(InterruptSource&0x02)UsbEp0In();      //端点0输入中断处理
  11.                  if(InterruptSource&0x04)UsbEp1Out();     //端点1输出中断处理
  12.                  if(InterruptSource&0x08)UsbEp1In();      //端点1输入中断处理
  13.                  if(InterruptSource&0x10)UsbEp2Out();     //端点2输出中断处理
  14.                  if(InterruptSource&0x20)UsbEp2In();      //端点2输入中断处理
  15.                 }
  16.                 if(ConfigValue!=0) //如果已经设置为非0的配置,则可以返回报告数据
  17.                 {
  18.                  if(!Ep1InIsBusy)  //如果端点1输入没有处于忙状态,则可以发送数据
  19.                  {
  20.                          SendReport();  //则返回报告
  21.                  }
  22.                 }
  23. }
按下一个按键的程序,思路是,先获取MPU6050陀螺仪的Y轴角速度,然后数据处理判断下,再发送按键,另一个读取X轴的角速度,类似这个。
  1.   Value_Of_Y_Gyro=GetData(GYRO_YOUT_H);
  2.                 temp=abs(Value_Of_Y_Gyro);
  3.                 if(temp>10)
  4.                 {
  5.                         if(Value_Of_Y_Gyro<0)
  6.                         {
  7.                                 Last_Y_Key=DOWN_KEY;
  8.                                 Buf[i]=DOWN_KEY;
  9.                         }
  10.                         else
  11.                         {
  12.                                 Last_Y_Key=UP_KEY;
  13.                                 Buf[i]=UP_KEY;  //
  14.                         }
  15.                 }
  16.                 else
  17.                 {
  18.                         Buf[i]=Last_Y_Key;
  19.                 }
人生得意须尽欢 发表于 2014-10-4 19:26 | 显示全部楼层
我自己做的板子,插进电脑什么反应都没有,怎么办啊?
