【easySim设计大赛】电容三点式振荡器
 楼主| gygp 发表于 2014-5-24 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的L、C1、C2组成谐振回路,作为晶体管放大器的负载阻抗。反馈信号从电容器C2两端取得,送回放大器的基极b上,而且也是将LC回路的三个端点分别与晶体管的三个电极相连,故将这种电路成为电容三点式振荡器。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成。因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。振荡频率为:
电路图:
这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达100兆赫以上。缺点是调节频率时需同时调CC1、CC2不方便。适宜于作固定的振荡器。
以下为一可靠实用的无线话筒:
BG1组成的放大电路把来自小型电容话筒检测到的微弱声音信号进行放大,达到一定的幅度后送到BG2组成的电容三点式振荡器对BG2产生的载波信号进行调制,最终从天线输出。电路采用二极管稳压技术,能使电路更稳定的工作。电路如下图:
元件选择:
BG1用2SC9014等效功率三极管。BG2选用2SC9018等高频率高功率三极管,要求β≥100,MIC选用微型超薄电容式话筒。L1用Φ51mm高强度漆包线在圆珠笔芯上饶8圈而得,与C4并联谐振与100MHZ左右。
http://easysim.21ic.com/simulator#384
快速回复 返回顶部 返回列表
