【easyPCB设计大赛】+低功耗心率检测设备【待编辑】
 楼主| Surfacebook 发表于 2014-5-29 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECG 是一种测量心脏电活动的方法,要求高精度模拟前端仪器增益级、滤波和高分辨率数字转换。此设计采取一定的方法,实现了从多个分立的模拟组件设计出 LEAD I ECG 测量系统。通过一种使用 OPA2333 的仪器前端,超低功耗得到了优化并由 18 位 ADS8881 进行数字化。
这个设计采用一个模块化设计来优化 ECG 所需要的高精度的模拟前端、后置增益滤波器、输入驱动、基准
和模数转换调节电路中的高精度组件。 还将包括在内的是建议的其它低功耗、高精度替代方法以及推荐的
功率器件,以使其更加容易地根据特殊设计需求进行定制。
这个 ECG 数据采集的设计要求是:
• 总功耗 < 1mW
• 分辨率: 18 位
• 输入范围: 0 – 3V 直流
• 吞吐采样速率: 10ksps
• 模拟/数字电源: 3.3V 直流
• 输入带宽: 200Hz(ECG 信号)
ECG 是将离子极化 / 去极化从心脏肌肉活动转换为一个可测量的电信号,可检测此电信号并可被用来确定
正常与有问题心脏波标志之间的关系。 为此,测量必须是精确且稳定耐用的。 虽然整个 ECG 字段包括
一个很多不同参考配置测量值的总和(也就是胸导联,威尔逊中心电极,导联 l,导联 ll,导联 lll),
这个设计只关注 LEAD I 测量,它是左臂 (LA) 和右臂 (RA) 之间形成的电势。 ECG 信号相对于右腿基准
导联的差分信号,通常在 100μVpp – 2mVpp 的范围内,并且包括高达 200Hz 的谐波;因此,小信号必须
被过滤、缓冲以及放大,这样,一个洁净的信号可被 ADC 数字化。
快速回复 返回顶部 返回列表
