[电路分析] PWM信号经一阶RC滤波后纹波过大问题
15935|32
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-6-3 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM信号经一阶RC低通滤波器后想要得到直流分量,如下图显示基本得到了PWM信号的直流分量,但纹波过大,如何降低纹波?谢谢。
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-6-3 08:55 | 显示全部楼层
另外,我在RC滤波电路的后面并联一个极性电容,结果显示效果不明显,所以请教一下大神有什么好办法没?
mmuuss586 发表于 2014-6-3 09:04 | 显示全部楼层
三角波转直流没接触过,不太好帮你分析;
发你份资料你先看看吧
mmuuss586 发表于 2014-6-3 09:05 | 显示全部楼层
你输出是接到MCU的话,可以根据你输入信号的频率,采样一个频率周期的数据,滤掉;
限量_个性。 发表于 2014-6-3 09:33 | 显示全部楼层
主要滤除掉基波分量,如果选用阻容滤波的效果不好,可能是楼主的电阻、电容选择不恰当,截止频率设计有误。另外可以通过增加基准电压后进行整形、滤波输出,这种效果会好点。
baishuiyang 发表于 2014-6-3 19:32 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-6-4 11:21 | 显示全部楼层
用多级RC
zhejiang1 发表于 2014-6-4 19:17 | 显示全部楼层
后面再加级滤波看看,滤波频率选输入频率的10分之一
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-6-5 16:17 | 显示全部楼层
三角波转直流没接触过,不太好帮你分析;
发你份资料你先看看吧
多谢版主,很受用!
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-6-5 16:18 | 显示全部楼层
用二阶RC低通滤波器之后纹波变小了,谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-6-5 16:37 | 显示全部楼层
多谢版主,很受用!
不客气
看来是满足要求了
taizhou1 发表于 2014-6-5 19:11 | 显示全部楼层
taizhou1 发表于 2014-6-5 19:12 | 显示全部楼层
学习了
mengzhi 发表于 2014-6-8 09:02 | 显示全部楼层
学习了
mengzhi 发表于 2014-6-8 09:03 | 显示全部楼层
原来加一级二阶低通滤波就可以了
keji1 发表于 2014-6-10 16:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
又学了1招,二阶低通就可以了;
xm1187201357 发表于 2014-7-10 15:30 | 显示全部楼层
二阶就可以了,叼!
