电路工作问题
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-6-8 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师,电路板供电了就是开始工作的时候,我用万用表的二极管档测量这个板子的电源和地是通的,但是断电了就不通了,是什么问题呢,为什么上电电源正负极想通了
mmuuss586 发表于 2014-6-8 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
这里没有大师。
mmuuss586 发表于 2014-6-8 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
谁和你说电源上电后正负极相通了?
mmuuss586 发表于 2014-6-8 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
万用表的电阻档,二极管测试档,都有测量电压电路,被测对象有电压,万用表上就有显示了;
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-6-8 17:37 | 显示全部楼层
万用表是显示了正负极样,但是响了通了
mmuuss586 发表于 2014-6-8 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
万用表是显示了正负极样,但是响了通了
你看下万用表内部电路就明白了,只要满足条件就会响了;
mmuuss586 发表于 2014-6-8 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
二极管档或电阻档,带电测试,测出来又不准的
gxliu08 发表于 2014-6-9 09:56 | 显示全部楼层
带电状态下,用二极管档要测什么呢?一般都是测电压啊?
ccmc 发表于 2014-6-9 12:17 | 显示全部楼层
LZ万用表都不会用啊
二极管档通断测量原理是检测电压差
guangbiao 发表于 2014-6-9 14:04 | 显示全部楼层
万用表说明书要好好看,不然有可能烧表哦。。。
jjjyufan 发表于 2014-6-9 14:59 | 显示全部楼层
科普一下,有读数又不一定代表相通
只有电阻档 显示0 才通
lvrqing 发表于 2014-6-10 10:45 | 显示全部楼层
万用表没坏?
限量_个性。 发表于 2014-6-10 13:03 | 显示全部楼层
用二极管测电路的连通性时,有个最大导通阻值,小于这个阻值,蜂鸣器都会响的。
keji1 发表于 2014-6-10 16:13 | 显示全部楼层
楼主有空,拿高精度万用表测试下
戈卫东 发表于 2014-6-12 16:06 | 显示全部楼层
断电后放置一段时间,等电容的电放完了才可能用电阻档测。。。。。。。
不过建议就测个电源电流好了,用电阻档测电源正负极没有意义的。。。。
shurenfa 发表于 2014-6-14 20:12 | 显示全部楼层
上电的时候,不能拿万用表的电阻档去测电阻。
chungcountryman 发表于 2014-6-17 19:48 | 显示全部楼层
  ~~~~同意
wxhzzz 发表于 2014-6-18 15:24 | 显示全部楼层
路过  表示楼主是不是懵了
djxf 发表于 2014-6-18 16:44 | 显示全部楼层
帅哥,上电的情况下去测电阻?
估计测出来应该是几欧姆吧?呵呵。
jackpku 发表于 2014-6-18 18:02 | 显示全部楼层
强,电路分析基础这门课打回去重修下。
快速回复 返回顶部 返回列表
