局域网中的以太网协议一般是哪一种?
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-6-23 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ARM中的MA有C控制器实现网络通信过程中,涉及到以太网通信协议,在网上搜了一下,发现有好几种协议;例如Ethernet ii ,IEEE802.3等等,相互之间有些差别;不知道以太网中大多是哪中数据帧格式。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-6-23 23:48 | 显示全部楼层
用Wireshark抓包软件,发现其显示的是Etherner II;是不是我们局域网中使用的都是这种协议了
