[Allegro] allegro制作shape时显示不出图形
6190|17
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-6-26 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了图形后出现这种情况
jjjyufan 发表于 2014-6-27 09:21 | 显示全部楼层
打开所有层。
你肯定是画错层了
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-6-27 13:40 | 显示全部楼层
打开所有层。
你肯定是画错层了
所有层都打开的了。看了的层都是对的。别的电脑上设置都一样然后能画自己的电脑上画不了。
lzscan 发表于 2014-6-27 13:49 | 显示全部楼层
赶驴者 发表于 2014-6-27 13:52 | 显示全部楼层
或者你电脑把这软件卸了,清除下数据,重装下试试 ,
jjjyufan 发表于 2014-6-27 14:52 | 显示全部楼层
你不会是16.3版本吧,
以前用163经常碰到这个问题 属于软件bug 升级就解决
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-6-27 15:28 | 显示全部楼层
你不会是16.3版本吧,
用的16.6的哎。谢谢了。
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-6-27 15:29 | 显示全部楼层
重装
谢谢了。。
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-6-27 15:30 | 显示全部楼层
我从16.5重新装了到16.6的。16.5的没有试过。用这16.6就不行了,别人的都行。
fhpzxq 发表于 2014-6-30 22:00 | 显示全部楼层
源文件帖一个上来嘛!
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-7-1 11:32 | 显示全部楼层
源文件帖一个上来嘛!
源文件?我打开Allegro画shape的时候,图形操作就显示不出来。。什么源文件呀。我画一个然后保存文件?
fhpzxq 发表于 2014-7-18 21:42 | 显示全部楼层
不好意思,好久没来了,问题解决没有嘛?
ecoren 发表于 2014-7-20 21:13 | 显示全部楼层
显示shape图层了吗
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-7-21 14:21 | 显示全部楼层
不好意思,好久没来了,问题解决没有嘛?
已经解决了。重新安装软件就好了。
 楼主| yuanyibin 发表于 2014-7-21 14:22 | 显示全部楼层
显示shape图层了吗
显示了的。软件问题。重新安装就能用了
mx3351 发表于 2014-11-21 11:51 | 显示全部楼层
这个问题不是重装的事情 在setup->user preferences->Display->shape_fill里面有一项叫做
no_eth_shape_display 把它后面方框里的钩去掉就可以了
非常感谢!我也遇到过了这个问题,确实是那个选项被打钩了,去掉了就正常了  发表于 2016-1-25 11:56
wcjcn 发表于 2017-6-5 15:02 | 显示全部楼层
no_eth_shape_dis ...
取消勾选之后,还要重新启动一下软件才行。。。。
