[STM32] 关于算法的问题,请高手赐教。
1472|3
 楼主| jackpad 发表于 2014-7-2 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近开发一个项目,需要使用C语言设计一套算法,无奈基础较差,只能请高手指点了,能否用C编套算法供小弟学习一下。算法是准备写如STM32芯片配合传感器来使用的哦!先行谢过了!具体说明如下:
    在初始坐标系XOY内有2个端点坐标已知且边长(2cm和1.5cm只是示意数值,不具实际意义)、结构完全相同的等腰三角形S0和Sn。三角形S0三个端点坐标分别为A0(xa0,ya0)、L0(xl0,yl0)、R0(xr0,yr0);三角形Sn三个端点坐标分别为An(xan,yan)、Ln(xln,yln)、Rn(xrn,yrn)。(详见附件图示[url=]移位分析.jpg[/url])
求:
    1)三角形Sn底边中点On在三角形S0底边L0 R0和底边上的高A0 O0构成的新坐标系A0 O0 R0中的坐标值On(xon,yon)
    2)三角形Sn底边高An On的延长线与坐标系A0 O0 R0中的A0 O0坐标轴的夹角β
    最好能写个函数,返回值就是(xon,yon,β),再次感谢!
guanhe 发表于 2014-7-2 23:58 | 显示全部楼层
第一个的话,数学上用向量不是可以解决么?
guanhe 发表于 2014-7-3 00:01 | 显示全部楼层
第二个貌似用向量也可以解决啊
 楼主| jackpad 发表于 2014-7-3 07:49 | 显示全部楼层
向量的运算应该是可以的,但是具体怎么实现呢?
