[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问什么pic工具软件能烧写.bin文件
6731|11
 楼主| 光脚板 发表于 2014-7-17 01:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个别人留下的产品使用pic18f2480单片机,只留下一个.bin文件和几张芯片配置的截图,从截图上我判断不出是用的什么软件,之前发过一个帖子但也一直没能解决。试用了一下Maplab ide,发现不支持bin文件。
再来请教大家哪些软件能支持pic的bin文件烧写?!
zhimagod 发表于 2014-7-17 08:38 | 显示全部楼层
破的别人的片子吧
破片子的都是给你一个bin和几张截图
不是破别人的片,是上一个工程师留下来的。  发表于 2014-7-17 09:20
yklstudent 发表于 2014-7-17 10:01 | 显示全部楼层
转换成HEX嘛
谢谢,能否推荐个转换的软件?  发表于 2014-7-17 10:09
yklstudent 发表于 2014-7-17 11:06 | 显示全部楼层
1521732588 发表于 2014-7-17 11:55 | 显示全部楼层
你要先把Bin文件转化成hex档
 楼主| 光脚板 发表于 2014-7-22 23:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,转换为Hex格式问题解决了。
要说一下转换的方法,因为手里的bin是一个十几M的文件(现在我也相信这是破别人的片得来的了),用4楼提供的转换软件转换后也是一个十几M的hex文件,烧录软件不认,尝试手工删除hex中部分无用(全为FF)的内容,软件认了,但运行有问题。 后遂用J-Flash ARM(J-Link的配套软件)打开bin文件,再另存为hex文件,结果只有几十K,烧录后运行正常。
laishipeng 发表于 2016-10-31 10:16 | 显示全部楼层
楼主,为什么我的导出只有*.setup文件 的?你的是怎么弄的?
dller 发表于 2019-8-22 19:32 | 显示全部楼层
要说一下转换的方法,因为手里的bin是一个十几M的文件(现在我也 ...
你好 楼主 J-Flash ARM 另存为只有 Intel hex  文件边边的更大了  请求帮助 有偿  136 888 64965
 楼主| 光脚板 发表于 2019-8-22 22:35 | 显示全部楼层
你好 楼主 J-Flash ARM 另存为只有 Intel hex  文件边边的更大了  请求帮助 有偿  136 888 64965 ...
删除里边没有用的数据应该就可以
susceptibility 发表于 2019-8-25 10:26 | 显示全部楼层
删除FF的话要考虑地址对齐的问题
xander0751 发表于 2023-5-24 15:23 | 显示全部楼层
**芯片的bin文件可以用西尔特6100N烧录器烧录
