水下推进器 设计开发ROV 水下机器人 AUV 自主水下航行器 潜艇用
2067|0
 楼主| kenzenrc 发表于 2014-7-30 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
专注于自主品牌 ---- " KENZEN RC 健正模型 " 在遥控船模型及其配件方面研发与生产,专业研发各种水上、水下推进动力单元及船模用CNC螺旋桨等。
潜水(水下)推进器,是针对水下机器人以及各种水上(下)设备特别设计的。
        具有效率高、推力大、体积小、使用灵活多变的特点。可以根据客户或使用者的要求,进行专门的设计调整,配合市面上通用的电子调速器,能满足绝大部分客户的要求。
        水下推进器使用优质铝合金材料和密封筒体,为客户提供一个高效率、大推力的水下推进器。
特性:
    满足50-100米水深的工作环境。
    多叶导管螺旋桨可提供大推力。
    可控制螺旋桨正反转,能够有效提供正反向的推力。
    没有齿轮减速器,采取电机直接驱动,减少中间环节,可以提高传动效率和减低设备故障率。
    全套6061优质铝合金表面阳极氧化材料,能满足包括淡水、海水以及其他特殊环境的使用要求。
    比较小的工作电压要求,能够从普通的蓄电池中轻松获得。
