[Allegro] allegro PCB designer 不能flip design
13936|9
 楼主| cm398515912 发表于 2014-8-22 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
E- (SPMHGF-9): This command requires OpenGL graphics to be enabled and cannot be run at this time.
提示这个问题
不知道是高版本打开低版本还是什么其他的问题。。?
jjjyufan 发表于 2014-8-22 15:01 | 显示全部楼层
源文件打包放上来帮看
siyida 发表于 2014-8-22 17:43 | 显示全部楼层
Forward001 发表于 2014-8-22 20:14 | 显示全部楼层
软件的open GL 打开,就可以了。
 楼主| cm398515912 发表于 2014-9-1 19:06 | 显示全部楼层
软件的open GL 打开,就可以了。
我试下
 楼主| cm398515912 发表于 2014-9-1 19:17 | 显示全部楼层
不能翻板子实在痛苦 取消opengl_disable后重启软件解决问题
ybdsjq 发表于 2015-3-4 22:23 | 显示全部楼层
具体步骤。。
longfei1989 发表于 2015-3-6 17:34 | 显示全部楼层
谁有CANDENCE的PCB库,最好有网口跟SD卡的接口的PCB,给发个,1033383587@qq.com
sherrylxymjt 发表于 2016-11-16 16:54 | 显示全部楼层
软件的open GL 打开,就可以了。
怎么打开软件的open GL?
水无心sky 发表于 2017-2-16 13:15 | 显示全部楼层
Setup——》User preferences——》Display——》Opengl——》不勾选disable opengl,然后关闭allegro,重新启动软件即可
