SIM900A短信问题
 楼主| pttptt85 发表于 2014-8-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个通道复用的程序,AT+CMUX,短信用DLC1,GPRS用DLC2,程序里每隔几秒钟查询一下是否有短信,AT+CMGR,并且每隔几秒钟发一个注册命令,运行正常,但我用手机发一个短信给设备,结果AT+MGR和AT+CIPSEND都出现问题了,只好重启SIM900A.还有一个问题就是如果不重启SIM900A,重新配置命令,配置许多次也不成功,
还有我配置的循序是:复用,短信(DLC1,文本英文模式),GPRS(DLC2),配置成功后,如果GPRS出现问题,重新配置GPRS,而短信不重配,这时短信显示的手机号码变为UNICODE模式,原为通用的"+8613xxxxxxxxx",,这些是什么原因呢?谢谢能告述我一下吗?
dsoyy 发表于 2014-9-2 15:03 | 显示全部楼层
短信设置为自动上报模式,不是查询
chunyang 发表于 2014-9-2 17:19 | 显示全部楼层
模块设置为接收到短信即发出提示的模式,然后用串口中断模式处理后续。
快速回复 返回顶部 返回列表
