[电路分析] Altium Dsinger09软件是不是有bug啊
2242|15
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-27 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加工了一块基带板子,使用的软件是Altium Dsinger09,PCB规则检查的时候没有任何问题,warning也没有,但是板子加工出来以后就哭了:3.3V对地短路!!!,板子急着用,还没没找到问题所在,只能来论坛求助各位大神了,跪谢!!!
jhycl 发表于 2014-8-27 15:28 | 显示全部楼层
是不是制板的问题?
mmuuss586 发表于 2014-8-27 20:28 | 显示全部楼层
不一定是你的问题,可能加工问题;
有刀片,对电源一块块割,也许可以查出来;
布线的间距设的多少啊?
icekoor 发表于 2014-8-28 12:34 | 显示全部楼层
不会是规则没设好吧,你查查PCB板,确定没问题,那就是加工的问题啦
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-28 18:19 | 显示全部楼层
不一定是你的问题,可能加工问题;
布线的间距设的多 ...
额,忘记说了,我的板子是六层板,查出来了,问题在内层,有一个地孔是铺完铜以后放的,6层板中间有一层忘记重新铺铜了,结果地孔和3.3V的接起来了,不知道Altium Dsinger为嘛没检测到。。。。,好坑啊,板子差点就废了,还好过孔旁边走线比较稀疏,在过孔的位置上打了个洞,把过孔打掉就OK了,同样感谢哈
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-28 18:24 | 显示全部楼层
问题找到啦,有一个3.3V的过孔是铺完铜以后放的,6层板中间有一层忘记重新铺铜了,结果3.3V的过孔和接地的铺铜层接起来了,不知道Altium Dsinger为嘛没检测到。。。。,好坑啊,板子差点就废了,还好过孔旁边走线比较稀疏,在过孔的位置上打了个洞,把过孔打掉就OK了,同样感谢哈
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-28 18:25 | 显示全部楼层
不一定是你的问题,可能加工问题;
布线的间距设的多 ...
额,说错了,是有一个3.3V的过孔是铺完铜以后放的,6层板中间有一层忘记重新铺接地铜了,结果3.3V的过孔和接地的铺铜层接起来了,不知道Altium Dsinger为嘛没检测到。。。。,好坑啊,板子差点就废了,还好过孔旁边走线比较稀疏,在过孔的位置上打了个洞,把过孔打掉就OK了,同样感谢哈
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-28 18:28 | 显示全部楼层
是不是制板的问题?
不是哈,是有一个3.3V的过孔是铺完铜以后放的,6层板中间有一层忘记重新铺接地铜了,结果3.3V的过孔和接地的铺铜层接起来了,不知道Altium Dsinger为嘛没检测到。。。。,好坑啊,板子差点就废了,还好过孔旁边走线比较稀疏,在过孔的位置上打了个洞,把过孔打掉就OK了,同样感谢哈
 楼主| lp2013 发表于 2014-8-28 18:31 | 显示全部楼层
不一定是你的问题,可能加工问题;
布线的间距设的多 ...
版主知道怎么给分么,为嘛我结帖的时候他说分数未分配完啊
mmuuss586 发表于 2014-8-28 19:26 | 显示全部楼层
找到问题就好;
需要分配2次才行;
分配不成功,重新分配;
戈卫东 发表于 2014-9-1 14:18 | 显示全部楼层
那样你放完过孔它会显示的吧?(变绿色——也许不够显眼你没有注意?)
戈卫东 发表于 2014-9-1 14:19 | 显示全部楼层
但是检查会有信息的吧?
 楼主| lp2013 发表于 2015-1-27 14:59 | 显示全部楼层
但是检查会有信息的吧?
抱歉,结贴以后就没有关注这个问题了,当时有DRC检查的,检查结果没有报错,至今不知道为啥。。。
cos12a 发表于 2015-1-30 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
把报错屏蔽了?
伏卧龙 发表于 2015-1-31 08:50 | 显示全部楼层
挺行了,能整6层了,
 楼主| lp2013 发表于 2015-3-16 15:09 | 显示全部楼层
那DRC的时候应该有错吧
