[电路分析] 电流串联负反馈出现自激振荡的原理分析
 楼主| janstina 发表于 2014-9-1 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放负反馈电路,采用电流串联负反馈,原理如图所示,当出现自激振荡时应该是输入端的寄生电容导致反馈系数的F出现极点使电路满足了自激振荡的条件,但是并联反馈电容的原理和模电上讲的是一样的道理吗,因为这里采用的是电流串联负反馈,书上的则是电压并联负反馈,这里应该怎么分析
 楼主| janstina 发表于 2014-9-1 22:26 | 显示全部楼层
因为这里是电流串联负反馈,反馈系数F=Io/vi=1/(R1+1/jwc),F与反馈电阻以及反馈电容应该是没有关系了呀。
 楼主| janstina 发表于 2014-9-1 22:29 | 显示全部楼层
发上去了吗
 楼主| janstina 发表于 2014-9-1 22:30 | 显示全部楼层
考虑寄生电容,这个电路的反馈系数F=Io/Vi=1/(R1+1/jwc),可以看出F与RF,以及并联反馈电容无关,是不是我分析错了?
suiji008 发表于 2014-9-5 11:39 | 显示全部楼层
你发的图明显是电压串联负反馈啊。
快速回复 返回顶部 返回列表
