水路两栖侦察兵 发表于 2014-9-3 09:44
我有两个IC输出控制,一个是3.3V ,一个是5V,用开关转换轮流控制,要求低电平时K3继电器通,也就是说3V这 ...
如果是要低电平时K3通,可以加一级NPN,参考这张图的方式,1.8V改成3V,三极管出来串一个限流电阻,PMOS改成PNP就可以了。 当然阻值可能需要修改一下。另外注意,继电器线包需要并联吸收二极管1N4148之类。
评分
查看全部评分
