4-20mA采集电路
21468|54
 楼主| 450073622 发表于 2014-9-9 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是从一块控制器板子上抄下来的,C1和C2的值不详,这一块是4-20mA采集电路,想请教一下具体是怎么工作的~
mmuuss586 发表于 2014-9-9 18:33 | 显示全部楼层
IV转换(电流转换成电压),通过R3,电流转换成电压;
后面的运放,电阻电容等,低通滤波电路;
运放跟随;
songxu125400 发表于 2014-10-30 22:24 | 显示全部楼层
楼上分析很对
825cow 发表于 2014-11-1 12:39 | 显示全部楼层
这图画的,本来很简单画复杂了。R3是采样,运放是电压跟随器。你可以先把电路的电容看成开路再看就简单了
lemenade 发表于 2014-11-1 13:33 | 显示全部楼层
一阶低通滤波+电压跟随,但是C1+R1干啥的?再加一阶?
wxhzzz 发表于 2014-11-3 10:28 | 显示全部楼层
我也想知道C1+R1是做什么用的。
R1、C1 正反馈回路,增加输出方波(4mA对应低电平,20mA对应高电平)上升沿,下降沿的陡度。如果不加R1、C1回路,输出方波上升沿,下降沿就比较缓慢,就更像梯形波,而非方波。   发表于 2017-6-21 11:20
zuowei43 发表于 2014-11-7 18:10 | 显示全部楼层
我也想知道C1+R1是做什么用的。
lyc613 发表于 2014-11-8 18:01 | 显示全部楼层
我也想知道C1+R1是做什么用的。
gwj221 发表于 2014-11-8 22:50 | 显示全部楼层
高通滤波器
chandlersgk 发表于 2014-11-12 11:18 | 显示全部楼层
电容C应该是起滤波作用嘛。其实把含有电容的支路全断开(也就是静态分析),则电路的样子就很容易理解了,加上电容就是滤波嘛。
gx_huang 发表于 2014-11-12 19:59 | 显示全部楼层
没有啥用处,直接去掉好了,简单的电路也是可靠的电路。
songchenping 发表于 2014-11-14 08:18 | 显示全部楼层
学习了。
luoqiang10605 发表于 2014-11-14 21:24 | 显示全部楼层
学习了。
flyingplus 发表于 2014-11-18 14:02 | 显示全部楼层
个人认为和前面电容的组成带通
mystery11 发表于 2014-11-25 21:32 | 显示全部楼层
学习了
chen_jhhb 发表于 2014-11-25 21:42 | 显示全部楼层
学习了
hop999 发表于 2014-11-27 16:19 | 显示全部楼层
R3是取样电阻,R2限流,C2滤波,R1,C1防止上电误动作,运放是电压跟随器,起到阻抗变换的作用,你参考一下
小猪zZ 发表于 2014-11-27 18:14 | 显示全部楼层
学习了!
未来者 发表于 2014-12-1 23:33 | 显示全部楼层
R3是取样电阻,R2限流,C2滤波,R1,C1防止上电误动作,运放是电压跟随器,起到阻抗变换的作用,你参考一下 ...
为什么R3是采样,不应该R2是采样电阻么?R1,C1的误操作是什么原理?
longren007 发表于 2014-12-2 22:34 | 显示全部楼层
R1,C1的误操作是什么原理?
同问!
