[硬件设计] 通讯模块
 楼主| 724410161 发表于 2014-10-8 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG2631
四频GSM/GPRS 模块(兼容双频设计)
MG2631
无线模块专家
MG2631 是一款全功能四频GSM/GPRS 模块
(850/900/1800/1900),兼容双频设计,采用邮
票孔封装,方便客户焊接与测试。
MG2631 接口符合工业要求,在实现低功耗和
宽工作温度范围的同时,为客户提供完整的基
于GSM/GPRS 的语音、短信、数据传输服务。
凭借丰富的功能接口和嵌入式协议,MG2631
几乎能够满足客户所有的M2M 的需求,包括
汽车及个人跟踪、监控与安防、无线POS 机、
工业级PDA、智能计量、智能机、pad 以及其
它M2M 的应用。
 四频GSM / GPRS 模块, 尺寸为
21.6×28.6×2.55 毫米,52pin 脚设计
 ARM926EJ-S32-bit 处理器,208MHz
 功能丰富
 支持SIM 卡热插拔
 邮票孔封装
 嵌入式网络服务协议栈,多个Socket 及IP
地址
 基于成熟平台,为客户提供从设计到量产
的全方位技术支持
四频
高度紧凑的尺寸
GPRS Multi-slot Class 10
扩展的温度范围
双SIM 卡接口
USB 接口
多路复用的串行接口(MUX)
(GSM0710 GSM0720)
网络服务协议
MG2631
四频GSM/GPRS 模块
主要规格
四频 850/900/1800/1900 MHz
GPRS Multi-slot Class 10, 1~10 configurable
GPRS 移动平台 Class B
电源电压范围 3.3~4.6 V 4.0V nominal
低功耗 1.1mA@DRX=5
0.95mA@DRX=9
工作温度 -20 °C ~ +70 °C
尺寸规格 21.6mm × 28.6mm × 2.55mm
重量
通过AT 命令控制
SIM 应用程序工具包
数据规格
GPRS Class 10 max. 53.6 kbps (uplink
& downlink)
PBCCH 支持
分组交换数据格式: CS 1, 2, 3, 4
USSD
Non Transparent Mode
Protocols PPP
TCP/UDP
SMS规范
Point-to-point MO and MT
小区广播
文本和PDU模式
语音规格
语音编解码模式 Half Rate (HR)
Full Rate (FR)
Enhanced Full
Rate (EFR)
Adaptive
Multi-Rate (AMR)
接口
外部SIM 卡 双接口,3V/1.8V
UART接口 2 路(主串口支持硬件流控)
模拟音频接口 2inputs, 2 outputs
USB 接口
PCM 接口
天线焊盘
GPIO
I2C
SIM 卡硬件检测 支持sim 卡热插拔
主要应用案例:
1. Pad,智能机,无线pos 机
2. 无线抄表
3. 无线路由
songchenping 发表于 2014-10-9 13:23 | 显示全部楼层
楼主是想做什么啊。卖东西吗?
 楼主| 724410161 发表于 2014-10-10 09:10 | 显示全部楼层
推荐一下!
