[控制电路] 请求一个电路设计
2552|17
 楼主| boshao 发表于 2014-10-20 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电压是5V,当电压高于5V时,绿色LED亮,当电压低于5V时,红色LED亮,请问这个电路怎样设计?(不能用运放比较器和单片机),想了很久都没想出来,请懂得说一下怎样设计,谢谢了,最好能上个图
mmuuss586 发表于 2014-10-21 12:28 | 显示全部楼层
加个MCU,或者用三极管做比较电路;
运放的内部也是用三极管搭的;
至于LED,你反正都有一个要量的;
lijing2525 发表于 2014-10-21 13:48 | 显示全部楼层
5V电源串连一个5V稳压管,再串一个LED,当高于5V时,LED亮,低于5V时,LED灭
songchenping 发表于 2014-10-21 14:11 | 显示全部楼层
误差多大啊。4.999和5.001的区别吗?
车彦锋 发表于 2014-10-21 14:19 | 显示全部楼层
测试完毕
mylsf 发表于 2014-10-21 14:19 | 显示全部楼层
4楼说到点子上了
 楼主| boshao 发表于 2014-10-21 18:34 | 显示全部楼层
要求没哪么高的
 楼主| boshao 发表于 2014-10-21 19:03 | 显示全部楼层
测试完毕
请问你这个具体的工作原理是什么?是不是哪边电压高,哪边的LED灯先导通?从而阻断另个LED导通?
车彦锋 发表于 2014-10-22 09:11 | 显示全部楼层
请问你这个具体的工作原理是什么?是不是哪边电压高,哪边的LED灯先导通?从而阻断另个LED导通? ...
二极管特性啊!!!
liangfengfei 发表于 2014-10-22 15:37 | 显示全部楼层
5楼的方案应该不可以吧,除非精度要求在1v才可以,二极管通过有压差的啊!
liangfengfei 发表于 2014-10-22 15:40 | 显示全部楼层
不能用运放 ,直接用三极管搭一个比较器完了嘛!
WGJ2030 发表于 2014-10-22 16:08 | 显示全部楼层
不能用运放 ,直接用三极管搭一个比较器完了嘛!  可以做到用
1,当电压高于5V时,才用上下偏置电阻分压比值高于 三极管的B极 0.68V 三极管导通控制 绿色LED亮
2,当电压低于5V时,才用上下偏置电阻分压比值低于 三极管的B极 0.68V 三极管截止控制 红色LED亮
后期生产注意 三极管放大陪数同一级别。如 2N 3904 放大陪数分 A B C D 4级。希望能帮到你。
我是做工程,现在自己的开了SMT贴片厂,请各位多多观照。QQ 309647195
zhouyan3666 发表于 2014-10-22 23:31 | 显示全部楼层
这样行吗
zhouyan3666 发表于 2014-10-22 23:35 | 显示全部楼层
我没看下面的评论画的,不对呀,同样三极管的建议。。。
cornrn 发表于 2014-10-24 09:53 | 显示全部楼层
用IGBT不可以吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zouwq0122 + 1 赞一个! IGBT都用上, 你屌!
查看全部评分
ly790025549 发表于 2014-11-2 15:59 | 显示全部楼层
这个三极管控制不就行了,如果嫌成本高了就直接用电阻分压,反正你电压不会高的太离谱,其实电阻分压也就够了吧。
wwwvery 发表于 2014-12-3 22:19 | 显示全部楼层
对于这个电压信号应该有个范围吧?没这个前提的话那就得分情况了
