[建议] 真是奇了怪了,通知有人给俺回帖,怎么看不到?
1622|4
 楼主| chunyang 发表于 2014-10-24 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是个别ID,什么原因导致?
dirtwillfly 发表于 2014-10-25 08:30 | 显示全部楼层
可能回复了,然后又删掉了
 楼主| chunyang 发表于 2014-10-25 18:03 | 显示全部楼层
嘿嘿,蚂蚁做了个什么设置,结果出现了同样问题。系统提示蚂蚁回帖了,结果进来什么都看不到。这个“功能”非常不好,属于bug,提请站方更正。
dirtwillfly 发表于 2014-10-25 22:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,蚂蚁做了个什么设置,结果出现了同样问题。系统提示蚂蚁回帖了,结果进来什么都看不到。这个“功能” ...
论坛允许删除自己的回帖,就会这样。
回帖时,论坛自动给你产生一个提醒。然后他又删帖,论坛却没有撤回提醒的功能。
 楼主| chunyang 发表于 2014-10-25 23:54 | 显示全部楼层
论坛允许删除自己的回帖,就会这样。
回帖时,论坛自动给你产生一个提醒。然后他又删帖,论坛却没有撤回 ...
什么时候新加了个这功能,真没留意到。
个人签名:有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。 欢迎访问春阳频道
170
