控制信号的检测电路
2529|12
 楼主| zzz3535 发表于 2014-10-25 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做项目遇到一个难题,希望高手帮忙分析一下。
电路中有两个控制信号A,B,现在想用电路实现这样的功能,先检测A的电平,如果为0,控制端输出0,如果为1,再检测B的电平,如果B=0,控制端输出0,如果B=1,控制端输出1.
用什么电路能实现检测A,B电平的先后顺序呢?谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-10-25 19:45 | 显示全部楼层
还要一个情况未描述,假如A的电平为0,B输出啥?
加个MCU或CPLD;
或者:
A:接个同相电路跟随;
B:接个与门电路,一个输入端接B的输出,另一个输入端接B的输入;
zhouyan3666 发表于 2014-10-25 21:45 | 显示全部楼层
 楼主| zzz3535 发表于 2014-10-26 09:58 | 显示全部楼层
加个MCU或CPLD;
AB是两个独立的信号,实际电路中就是两个开关,想用电路的方法先检测A,再检测B
mmuuss586 发表于 2014-10-26 14:27 | 显示全部楼层
AB是两个独立的信号,实际电路中就是两个开关,想用电路的方法先检测A,再检测B ...
那按照我后面讲的思路就可以了;
visani 发表于 2014-10-26 14:40 | 显示全部楼层
加油!!!
zoyn 发表于 2014-10-26 18:12 | 显示全部楼层
A和1做与运算,输出与B再做与运算就可以了
 楼主| zzz3535 发表于 2014-10-27 14:26 | 显示全部楼层
那按照我后面讲的思路就可以了;
不好意思,我表述的没太清楚,我的问题是:有两个开关信号AB经与门(两个二极管搭的)后控制第1路继电器通电, 开关B按下后控制第2路继电器通电后,再去给外面的电路输出一个控制信号。当开关B按下时,我想让1路先继电器得电,外面的电路后得到控制信号。(这种情况能实现),当开关B松开时,让外面的电路先得到控制信号,而让第1路继电器后得电。就是B的按下与松开,前后继电器运输动作的顺序是完全相反的。
请指教,谢谢!
我上传的图中,当B按下时,CONTROL1=0,第1路继电器动作,CONTROL2通过继电器动作也为0,所以第1路继电器先动作,因为CONTROL2=0是经过一个继电器动作的。
但是当B松开时,因为CONTROL2也要通过这个继电器才能得到信号,所以仍然是第1路继电器先动作,可是实际上我是希望CONTROL2先动作。
qzlbwang 发表于 2014-10-28 09:47 | 显示全部楼层
从1楼看,只是与门:只有A B都为1时输出才是1,其余情况都输出0。
从8楼看,又不是那么回事,写得更无里头!似乎是1个输入2个输出,一个输出是输入1时输出瞬时动作,输入0时短延时返回。而另一个输出是输入1时短延时动作,输入0时瞬时返回。
楼主首先应该学会清晰、正确、简洁地表达要求,而不是说了一大通话还是让人看得云里雾里。
qzlbwang 发表于 2014-10-28 10:11 | 显示全部楼层
猜测(只能是猜测)楼主要的是这样的功能:
 楼主| zzz3535 发表于 2014-10-28 14:33 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,其实我的意思简单的说就是开关B按下时,先输出OUT1,后输出OUT2,开关B断开时,先输出OUT2,后输出OUT1.
qzlbwang 发表于 2014-10-28 14:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,其实我的意思简单的说就是开关B按下时,先输出OUT1,后输出OUT2,开关B断开时,先输出OUT2, ...
10楼的图看懂了吗?
A=B=1时,OUT1先输出1,紧接着OUT2输出1。
A=0或B=0时,OUT2先输出0,紧接着OUT1输出0。
TheRealK 发表于 2014-10-29 10:13 | 显示全部楼层
D触发器
