冒着枪林弹雨再发一次,PCB板高手请进!
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-6 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是我画的第一块板,前面发过两次,现在冒着枪林弹雨再发一次,希望高手指点:<br />  这块板的实物已经用上了,电路也能正常工作,最高晶振10M,但电路范围不大,图B(电路图中间)部份就是,单片机是952内部晶振(7.373M)。焊接时有四个大容量贴片电容及旁边的瓷片电容没有加进去。现在上电工作时,当供电电压在4.9V时(芯片管脚输入电压用万用表测满足要求),Vpp&nbsp;大约为100mV,系统工作时就出现周期性的错误!当电压上调到5V以上,工作就完全正常了!下面两块芯片是7128。<br />  各位大侠,帮我看看是不是电路板的事,如果不是还有可能那些地方存在问题,谢谢.......
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-6 10:20 | 显示全部楼层
这是铺铜后两面的图!
这是铺铜后两面的图!
大海孤星 发表于 2007-6-6 13:55 | 显示全部楼层
都看不到
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-6 16:24 | 显示全部楼层
再发一次试试看
再发一次试试看
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-8 19:38 | 显示全部楼层
再发一次!
试试看!
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-8 19:49 | 显示全部楼层
终于传上去了,
再来一张!
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-8 19:57 | 显示全部楼层
最后一张
下一张是铺铜后的
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-8 20:03 | 显示全部楼层
终于全传上来了!
让大家久等了.<br />大家帮忙找找,是不是可能电路板设计的问题!
大海孤星 发表于 2007-6-9 08:55 | 显示全部楼层
从整体上来看..历害..实际呢...不知道
tpe1026 发表于 2007-6-9 08:55 | 显示全部楼层
简单的板子
conwh 发表于 2007-6-9 09:59 | 显示全部楼层
过孔太多,工艺检查难.很多都没有连上
dbp569 发表于 2007-6-9 21:05 | 显示全部楼层
要进一步考虑信号回流的面积
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-10 08:34 | 显示全部楼层
回11楼!
  先谢12楼提供思路!<br />  前面三幅图是为了看清主要连线,所有地线没有刻意连接,铺铜后做DRC没有一处错误。
wbear 发表于 2007-6-10 13:50 | 显示全部楼层
楼主是做LED控制的!
 楼主| sibaidong 发表于 2007-6-24 19:33 | 显示全部楼层
楼上的果然厉害呀!
tjsheep 发表于 2007-6-25 10:48 | 显示全部楼层
过孔多的抠下来可以煮一碗白米饭了……
yanchenxi 发表于 2007-6-26 11:23 | 显示全部楼层
小弟愚见,望个位大虾见谅!
1、时钟迂回,太长或者过孔太多造成CLK不准确;<br />2.&nbsp;电源杂波太多,在进入板子时就要先滤掉,不然有可能干扰CLK和DATA<br />3.&nbsp;还有就是过DRC的时,线与焊盘的距离设定的多少<br />4.&nbsp;建议正反两面的铺铜有过空连一起,这样可以消除一部分电容效应,同时对辐射的干扰有很好的抑制.
HQGBOY 发表于 2007-6-29 10:36 | 显示全部楼层
过孔多的抠下来可以煮一碗白米饭了……
HHSENG 发表于 2007-6-29 21:06 | 显示全部楼层
不错
hdd 发表于 2007-7-1 10:39 | 显示全部楼层
学习
快速回复 返回顶部 返回列表
