太阳能灯电路,大家看看有没有问题
 楼主| pingost 发表于 2007-6-13 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
lifan 发表于 2007-6-13 15:13 | 显示全部楼层
难道Q2的C极电压会高于1.2V?<br /><br />太阳光在这里起到&quot;开关&quot;的作用还是提供光电转换的作用呢?<br /><br />不明白.
maychang 发表于 2007-6-13 15:21 | 显示全部楼层
1.2V,想点亮发光管?
楼主试试用一节1.5V干电池点亮发光管。
tanjr 发表于 2007-6-13 16:04 | 显示全部楼层
找不到一些元件
L1和L2在哪呢
ybzh 发表于 2007-6-13 17:34 | 显示全部楼层
Q2应该和LED串联吧
用并联的方法开关灯,楼主也够奢侈的。这个电路缺电池保护,因为晴天的时候太阳能电池开路电压还是比较高的。在蓄电池过充的时候应该想办法把多余的电放掉。
dengm 发表于 2007-6-13 17:49 | 显示全部楼层
升压电路能正常工作就没问题
 楼主| pingost 发表于 2007-6-14 00:13 | 显示全部楼层
靠Q2 启振,获得高压当然大于1,2V
L1在开关旁边,L2如图,4-6的交流高压也是可以的适当调节自激,和负反馈
maychang 发表于 2007-6-14 00:30 | 显示全部楼层
怪不得看不懂
“L1在开关旁边,L2如图”<br />楼主画出的是电感还是电阻?有这么画的?
adminic 发表于 2007-6-17 21:50 | 显示全部楼层
用升压IC和超级电容吧
静态电流小,控制电路也简单
yuajun 发表于 2007-6-30 21:46 | 显示全部楼层
这样的电路我也曾经做过.
这样的电路我也曾经做过,以前我就是因为这样一个电路而面试上电子技术员的,楼上的可以聊聊吗?你们是专门做这样的吗?
hdd 发表于 2007-7-1 10:32 | 显示全部楼层
看看
sillboy 发表于 2008-12-16 16:30 | 显示全部楼层
看不到图,也没看懂什么意思
快速回复 返回顶部 返回列表
