PT100放大电路分析
10226|12
 楼主| lizhuagang 发表于 2007-6-2 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾帮忙分析一下下面的电路;具体怎么计算放大倍数.<br />这个电路是PT100(三线制)温度传感器的放大电路.
maychang 发表于 2007-6-2 15:01 | 显示全部楼层
先不必计算放大倍数
运放选LM358就不行,失调太大。<br />除非楼主仅仅是说明原理而非实际应用。<br />
 楼主| lizhuagang 发表于 2007-6-2 15:03 | 显示全部楼层
回maychang
这个电路是在实际应用中,而且温度精度在0.1度左右,
maychang 发表于 2007-6-2 15:08 | 显示全部楼层
一台设备是可能的,如果调整好校准好的话
楼主不妨看看LM358的datasheet,看看失调电压多大,再算算Pt100温度变化1摄氏度电阻变化多少,其上电压变化又是多少。<br />
 楼主| lizhuagang 发表于 2007-6-2 15:14 | 显示全部楼层
回maychang
其实我的目的是想修改参数,放大倍数不知道怎么计算.
jinhong21 发表于 2007-6-4 14:50 | 显示全部楼层
插座2.3脚短路
wulilian 发表于 2007-6-4 17:45 | 显示全部楼层
电路精度真在0.1度而且好用么
我想,如果VCC稳定的话,这个电路还是可以使用的,但是实际应用的电源部份能否贴出
zwyshxyz 发表于 2007-6-4 19:57 | 显示全部楼层
应该是以反相放大为主
正反馈电阻远小于负反馈电阻!应该是以负反馈为主,正反馈应该是补偿!
大海孤星 发表于 2007-6-7 14:09 | 显示全部楼层
电路有错吧..
R10在这有用吗?
terrypeng 发表于 2007-6-8 10:48 | 显示全部楼层
6楼很仔细哈
哈哈
terrypeng 发表于 2007-6-8 10:50 | 显示全部楼层
理论计算的话按放大器的反向(正向)加法电路计算不就行
celina07 发表于 2016-11-8 22:10 | 显示全部楼层
怎么看不到图片
einy1983 发表于 2017-6-1 12:59 | 显示全部楼层
学习一下
