请大家指教此电路
 楼主| liuzs755 发表于 2007-7-3 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析一下此电路:<br />1.电路原理有哪些不妥,<br />2.画PCB时,元器件布局要注意哪些?<br />3.电阻,电容取值正确否?<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007731822437.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007731822437.jpg</a>
 楼主| liuzs755 发表于 2007-7-3 10:38 | 显示全部楼层
可控硅会烧坏
此电路有可控硅烧坏的现象
longpuma 发表于 2007-7-3 14:42 | 显示全部楼层
拙见
3021光藕46脚之间加阻容吸收回路,且此电容及C17,CA19CA11应用X2安规电容;<br />;R55,R56阻值太小;R66阻值也有点偏小吧
 楼主| liuzs755 发表于 2007-7-3 17:58 | 显示全部楼层
多谢楼上的兄台
1.3021光藕4,6脚之间加阻容吸收回路<br />&nbsp;&nbsp;有R66,C17这个阻容吸收回路还不行吗?画PCB时应该靠近3021还是可控硅?另CCB电容和压敏电阻加上去是否起作用?
快速回复 返回顶部 返回列表
