烦请知道的指导下了,这两个电路有什么作用
 楼主| uuuren 发表于 2008-3-24 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦请知道的指导下了,这两个电路有什么作用,讲详细点了,by5s5和lm366-2.5似乎找不到资料阿,谢谢了
 楼主| uuuren 发表于 2008-3-24 17:41 | 显示全部楼层
第二个
hyhmh 发表于 2008-3-25 09:32 | 显示全部楼层
BY5S5应该是带隔离的DC-DC模块
maychang 发表于 2008-3-25 09:46 | 显示全部楼层
前一个图
显然是用运放对LM336扩流,增加带载能力。
wuhanhebin 发表于 2008-3-25 20:09 | 显示全部楼层
第一电路提供一个
第一电路提供一个2.5V的基准电源LM366-2.5是2.5的稳压源<br />第二电路有问题看不清了,好像是个什么隔离电路,好像又不是,用光偶就不应共电源啊。。。
孤星119 发表于 2008-3-28 08:38 | 显示全部楼层
第一个图就是一个简单的基准电压源
chenwei_211 发表于 2008-3-28 14:14 | 显示全部楼层
串口隔离电路
第一个是电压基准源<br />第二个似乎是串口隔离电路,楼住的图没有提供全。
mzwr963852 发表于 2008-3-28 15:21 | 显示全部楼层
如下
BY5S5是一个输入5V输出5V的带隔离的DC-DC模块
lex51013 发表于 2008-3-29 15:05 | 显示全部楼层
电压跟随器
第二个电路起到电压跟随器的作用,这样能提高电源利用率
快速回复 返回顶部 返回列表
