请精通器件特性的高手来分析下
3543|8
 楼主| liuyiyun 发表于 2008-5-10 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请看附图,这是一个RTC的电路,在SCH中D11和D12为防止方向放电二极管,采用的型号为1N60P,这是一款点接触型锗二极管,结果在生产以后发现,有40%的产品上U1的时间、日期读取不正确,结果更换D11、D12为1N4148后解决此问题,请教各位,1N60P和1N4148的差别在此电路中是如何体现的?谢谢!
qinchang 发表于 2008-5-10 22:30 | 显示全部楼层
1N60P是肖特基管
反向漏电流大,是不是那个中断被触发了?
qinchang 发表于 2008-5-10 22:42 | 显示全部楼层
INT好像是输出
那就不是中断了。
 楼主| liuyiyun 发表于 2008-5-12 18:10 | 显示全部楼层
INT是8563的中断OUT
经过对照,1N60P是点接触型检波二极管,速度快,可做为开关使用,而1N4148只是普通的二极管,按照道理1N60P是更好才对,为什么会出现这个问题呢?
放纵寂寞 发表于 2008-5-19 23:53 | 显示全部楼层
电流
漏电流不在样吧!
兰天白云 发表于 2008-5-20 21:09 | 显示全部楼层
正向导通时压降不一样
mr.king 发表于 2008-5-20 21:17 | 显示全部楼层
VDD并个1U电容
tangkuan 发表于 2008-5-20 23:03 | 显示全部楼层
主要原因是反向漏电流大
主要原因是反向漏电流大。电池供电为3v,当主电源掉电后,D11的反向漏电流使8脚VDD电源下降到2.7v以下,U1不能正常工作导至。建议使用带专门电池引脚的I2C实时时钟/日历。如ISL1208等。
yysmcu 发表于 2008-5-21 19:08 | 显示全部楼层
是这样嘛
