刚查了下,J280应为P沟道MOS管子....<br />我分析了一下,J280为P沟道,所以一直导通....这样K1304的D脚一直就为9V.<br />然后,G由48V通过R25提供一个高压,使K1304也导通.....<br />这样TR1就得到B极就得到9V电压....使其也导通....<br />如此,TR1的E极就得到由48V通过R25跑过来的一个电压.....<br />然后这个电压值和ZD5又有什么关系呢????<br />另ZD4,C3,R23,又起到什么作用呢???<br />请大家帮忙分析下去,或提供不同的见解.....谢谢....
