问个关于达林顿(TD62082F)接法的问题
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 11:04 | 显示全部楼层
如图所示,假如该图U?A为TD62082F一路达林顿,现在图中的S-IN这个网络是不是一定要有呀,我目前在抄板过程中一直找不到这个信号,郁闷死了....
zhaojiaxin 发表于 2007-4-26 12:26 | 显示全部楼层
看图示接法
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 12:39 | 显示全部楼层
000
输入好像也要上拉吧,我看见我板子上,输入都有上拉电阻的...
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 13:56 | 显示全部楼层
看看我这样的图对吗?我抄成这样的.
达林顿部分是我解剖TD62082F内部图...
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 13:59 | 显示全部楼层
我总感觉输出信号无法进来,让D2给挡住了....但是其他输出我又找不到....<br />IN是通过一个接插件接到外面的....始终不能明白这个信号是为输出还是输入...<br />如果是输入,D2这样接了,进不来了...<br />如果是输出,那我这个达林顿又没有输出信号了....
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-26 14:01 | 显示全部楼层
上面有点笔误,反正我的意思是找不到达林顿的输入信号了...
highway 发表于 2007-4-26 20:35 | 显示全部楼层
不接D2,且VCC>8.4v时输出为0,接通负载
当D2&lt8.4V时,则内部三极管截止<br />可能的情况下,请楼主尽量不要使用TD系列的阵列<br />如有需要,我可帮你查替换
highway 发表于 2007-4-27 11:32 | 显示全部楼层
D2不会阻挡信号,稳压二极管你也可以外接
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-27 14:43 | 显示全部楼层
000
稳压二极管是集成在TD里面的...<br />就是那个二极管在外面....感觉那样的信号进不来了,除非是负电压信号
大海孤星 发表于 2007-4-28 08:03 | 显示全部楼层
照你的电路看.应该是负信号控制电路吧.正信号是基本过不了D2的.只有负信号才可以起到作用呀....
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-28 08:25 | 显示全部楼层
000
我也是这样想的,现在正疑惑中了...<br />另主要是现在这个信号到底是什么样的,我还不知道...<br />他是和主板联系的...<br />那个主板更是恐怖,有电脑主板那样大小(四层板的)...幸好不是要我抄的...<br />
quguoqiang 发表于 2013-10-12 09:59 | 显示全部楼层
请问TD62082AFG和TD62083AFG可以通用吗?
quguoqiang 发表于 2013-10-12 10:01 | 显示全部楼层
帮帮忙吧
快速回复 返回顶部 返回列表
