刚开始拿到步进电机驱动的电路的时候,感觉电路中的二极管没有什么用处。因为单块的集成电路中,有一个寄生的二极管,或者部分芯片带有这个肖特基二极管。
后来加深了理解,感觉这个跟放电的回路有一定的关系,因为在快速放电的时候,多一条放电的同路,此通路有助于快速的放电,但是用示波器抓去这样的图,发现对绕组的放电速度也没有那么明显,当时认为可能是效果不是很明显,示波器没法看出来。在设计大功率的驱动的时候,也遇到了这样的问题,发现电压一高,尤其在电机突然堵死的情况下,经常会出现几个MOS同时坏掉的情况。这样的MOS损坏问题,就不能通过简单的放电回路来解释了。
后来通过了解国外模块的一些资料,更加深入反向电动势的了解,反向电动势,主要是在电机电流变化的时候,如果方向电动势很小,则绕组的电流上升速度比较快,但是在速度慢慢增加后反向电动势开始增加,开始阻碍电流变化的速度,当反向电动势大到一定程度,和外面的电压开始一样大时,电流不再增加,而如果突然堵转,则方向电动势加在二极管的两端。容易造成MOS管的损坏。
同时,寄生二极管是在正向和方向快速的切换的,OFF的时候,二极管为反向,而衰减的时候,开始正向导通,此电压方向速度很快,如果二极管不是快速二极管,转换速度太慢,则容易让大的方向电压加在DS两端,造成MOS的损坏。
尤其是低端的MOS管,导通的时候,二极管两端的电压很小,而突然关闭,大的反向电动势会造成严重的损坏。这里,还有一点,DS两端的电压突变可能会影响到栅极,让栅极产生误导通,从而损坏MOS管。这样,建议在栅极接入稳压管作为保护
