哪位大虾有交流电的电流检测方法
17629|25
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾有交流电的电流检测方法
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 16:05 | 显示全部楼层
想用单片机去检测交流的电流大小。哪位有这方面的电路
xumax 发表于 2007-8-7 07:45 | 显示全部楼层
用电流变送器
交流电流变&nbsp;直流电压&nbsp;然后&nbsp;A/D&nbsp;<br />不过体积成本&nbsp;会大&nbsp;<br /><br />
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-7 09:31 | 显示全部楼层
谢谢!
具体怎么转化能不能说具体些。谢谢!
老黄头 发表于 2007-8-7 09:33 | 显示全部楼层
最好用霍尔电流传感器
用普通电流传感器(CT)也行,不过可能要两级.(一级不太安全)
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-7 09:40 | 显示全部楼层
请教老黄头
请教老黄头,霍尔电流传感器怎么用?10A电流的大概要多少钱?谢谢!
jxb163 发表于 2007-8-7 11:33 | 显示全部楼层
用电流互感器,很便宜的哦
老黄头 发表于 2007-8-7 14:38 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器象个方行或圆行磁环
把被测电流的电线从环中穿过.<br /><br />输出可根据你的需要,一般有&nbsp;0-1V&nbsp;或&nbsp;4-20mA.
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-9 09:42 | 显示全部楼层
请教jxb163
15A电流互感器大概要多少钱?谢谢!
有没有不用传感器的电路
bluce.dong 发表于 2007-8-9 10:38 | 显示全部楼层
2个办法
1,&nbsp;直测法:用一个功率电阻取电压,如你要测5A的电流,可以用一个50mohm&nbsp;/2W的电阻(约0.3元),取过来的电压可以直接送到单片机采样或者经过A/D转换后采样,不过由于电阻的误差,建议软件中做一些校正。<br />2,&nbsp;用微型电流互感器(大约6~7元):可以自己做,也可以买现成的(偶以前用的是西安横山的)。倍率一般是1000:1,把5A的电流变成5mA然后用个电阻取电压就行了。<br />另,霍尔传感器的成本太高
peterlei 发表于 2007-8-9 16:23 | 显示全部楼层
25A电流互感器50元左右,可测交、直流电流。
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-13 09:47 | 显示全部楼层
谢谢bluce
你的第一种直测法是电阻降压来测吗?但你降压后还是交流电压呀!而且那电压范围能在0——5V之间吗?关键是我要测的是电流。麻烦你再解答一下。谢谢!
hyh0lh 发表于 2007-8-14 09:49 | 显示全部楼层
你要问的就是如何测量交流信号吧.我知道的有2种:一种是均有效值法,一种是平均值法.前者精度高,但麻烦.后者简单,但误差高.
liqimcu 发表于 2007-8-14 13:21 | 显示全部楼层
关注中
john_dou 发表于 2010-3-22 11:32 | 显示全部楼层
1, 直测法:用一个功率电阻取电压,如你要测5A的电流,可以用一个50mohm /2W的电阻(约0.3元),取过来的电压可以直接送到单片机采样或者经过A/D转换后采样,不过由于电阻的误差,建议软件中做一些校正。2 ...
交流地和直流地如何处理?谢谢!
bowaterbo 发表于 2015-8-15 22:43 | 显示全部楼层
07年的贴我现在在看
victory0702 发表于 2015-8-17 08:03 | 显示全部楼层
用电能计量芯片啊
jjeemm77 发表于 2015-8-20 16:46 | 显示全部楼层
哈哈!…太远了!…
jjeemm77 发表于 2015-8-20 16:47 | 显示全部楼层
哈哈!…太远古了…
